中度CR一1型卡座、故障现象是放音左右声道无音、左右声道无电平驱动显示、录音不能录 ...
2023-5-26 16:55| 发布者: 开心| 查看: 99| 评论: 0
摘要: 一位卡座发烧友送来收到其他维修同行的一台中度CR一1型卡座、故障表现为是放音左右声道无音、左右声道无电平驱动显示、录音不能录、机械各操作功能正常。首先在磁头左右声道脚输入干扰信号、(先将功放机音量电位器调到较小位置、以免损 ...
    一位卡座发烧友送来收到其他维修同行的一台中度CR一1型卡座、故障表现为是放音左右声道无音、左右声道无电平驱动显示、录音不能录、机械各操作功能正常。首先在磁头左右声道脚输入干扰信号、(先将功放机音量电位器调到较小位置、以免损坏音厢)、左右声道音厢有明显的“喀擦”声、讲明左右声道信号通道正常、怀疑是磁头故障、测磁头阻抗左右两声道内阻各为260欧、磁头正常、后怀疑是磁带与磁头在放音状态下接触不到位、经检查无问题、最后怀疑是电源电路有问题?测电源7812输出脚电压为26v(比正常时12V高出一倍多)、测7912输出为正16V(正常时为负12V)、测D1406输出脚为5v、正常。好明显7812和7912三端集成稳压lC内部稳压电路出现故障、更换7812和7912、电源正12v和负12v恢复正常、但故障依旧、由于没有电路图、只能从电源电路向后级电路紧踪、当手摸R303和R306时、R306温度很高(烫手)、R303和R306分别是正12v和负12v电路的分压电阻、(讲明R306之后的负12v电路有元件过载或短路)、这两路电压一直跟琮到IC   8A07(共42脚)、第1脚为正电源脚、第22脚为负电源脚、测1脚有正12V、测22脚电压为零、经检查是接在22脚的12v稳压二极管短路、造成1C  8A07无负12V工作电压、更换12v稳压管、故障机修到这里,终于修好值得探讨。、放音和录音全正常
GMT+8, 2025-11-20 07:47 , Processed in 0.195804 second(s), 17 queries .
