| 一位音响发烧友送来收到其他维修同行的一台金嗓子功放机型号为xp350、故障表现为为两声道无音、原因是机主在带电状下用毛扫清洁唱盘唱头时使音厢发出很大的”喀擦”声、致使功放机立即冒烟之后变为无声。拆开机壳、通电观察功放机左右声道音频输出磁吸、只有左声道磁吸有吸合动作、右声道磁吸无吸合动作、好明显右声道有故障元件、将左右声道功放板拆下、外观检查右声道功放板有一只10欧/1W电阻和一只150欧/1w电阻和另一只220欧电位器已严重烧焦、再经一番功夫、检查出左声道四只功放管已击穿开路(型号为2SA1095 和2SC2565各两只)、右声道四只功放管已击穿短路(型号为2SA1095和2SC2565各两只)、还有4·7欧/1W电阻2只、47欧/1W电阻1只已开路、推动级有两只场效应管已短路(型号为K2139和J768)、更换以上损坏元件、开机、左右声道音频输出磁吸7秒后吸合并使功放机空载输出5分钟、手摸左右声道散热器温升为零、正式输入音源信号、观察左右声道电平表是否平衡、发现右声道电平偏低、重调右声道电平电位器使左右电平表平衡、接上音厢、开机、左右音厢发出美妙乐曲……、左右声道散热器温升正常、故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-11-20 04:06 , Processed in 0.178393 second(s), 17 queries .
