TCL L42P21FBD液晶(MT01C机芯)用一两个星期就烧U001 MP1593DN
2023-4-29 09:31| 发布者: 开心| 查看: 108| 评论: 1
摘要: 故障表现为:用一两个星期就烧U001 MP1593DN维修与分析: 这台机已反复维修几回,每次只要更换IC001就好,时间相差也就一两个星期。拿到板后仔细测量各路电压均没发现异常,实在无从下手,只好用一块好板与坏板同 ...
维修与分析: 这台机已反复维修几回,每次只要更换IC001就好,时间相差也就一两个星期。拿到板后仔细测量各路电压均没发现异常,实在无从下手,只好用一块好板与坏板同时煲机反复对比观察测量,对比工作时元件发热情况,发现L003发热比好板要大得多,更换L003无效,再仔细观察滤波电容C010 发现电容顶部微微的拱起,被忽略,更换该元件后正常。
发表评论
引用 北斗星 2023-12-8 09:59
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-16 12:49 , Processed in 0.166842 second(s), 17 queries .
