| 音箱打开开关后,低音喇叭一直嗡嗡的吸着 现状是,高音喇叭可以正常播放,低音喇叭拆出来放到另外一个功放能正常使用,最初检查发现一个2.2uf的电容坏,更换后低音喇叭还是一直嗡嗡嗡的吸着响。刚刚我检查电压,那个低音喇叭接口电压一直保持为17V左右, 而我检查另外一个好的音响,低音喇叭接口电压为0.0几V 现求各位指教, |
GMT+8, 2025-11-20 07:47 , Processed in 0.136296 second(s), 17 queries .
