[维修案例] 修爱浪X6智能功放保护故障
2023-5-26 16:54| 发布者: 开心| 查看: 105| 评论: 0
摘要: 开机检查:1 U1300[M6151FP]烫手。查24、29、 73脚供电73脚的-7V升至-15V,手摸Q1300比U1300还烫比U1300还烫。换Q1300【2N5401】电压回复正常。 2 工作时间长了仍出现相同的故 ...
         2 工作时间长了仍出现相同的故障。由于声音正常,输入输出都正常,音量大小也可控感觉U1300【虽然还是发热】不会损坏,隧检查其它。
         3首先【当无声时】检查6个声道的输出端都为0电位,说明保护与功放电路无关;
         4查U1300输入输出都正常,说明音频选择、音量控制电路没问题;
         5 当测量【如图】A点时无信号。9015e极位高电位,MUTE-M接近5V【保护起控】
         6测MUTI静音端为0V。由于图中A/B/C/电位升高,所以风扇也不转了、声音也被静音了。
由于没有电路图纸只能跑线路了:
1 检查U1507的34脚,该引脚为0V,说明保护不是由它发出的。该引脚只在开机瞬间发出高电平,当机子一切启动正常后转为0V。
2 查G点。该点是:当无音乐送入时,D1509负极为高电平使Q1500导通,功放静音;当有音乐送入时,D1500负极为低电平,Q1500截止,静音解除。经检查该点正常。
3 测U1204的14脚为5V。正常放音时为0V。【如图F点】断开D1201静音解除。故障点终于找到。
后经长时间的使用机子再也没保护了。后经查实,U1204是控制光纤输入的CPU。说明光纤输入电路有问题。由于没有电路图纸,放弃该部分的维修,并不完美的维修到此结束。
GMT+8, 2025-11-20 14:57 , Processed in 0.175000 second(s), 17 queries .
