汽车音响解码 解锁 维修疑难案例修理方法
2023-5-26 16:54| 发布者: 开心| 查看: 149| 评论: 0
摘要: 、1993-1995年卡迪拉克FLEETWOOD机油保养灯归零打开点火开关到ON位置,不发动引擎,在5秒内踩下加速踏板到节气门全开位置3次,假如归零不成功,重新试一次2、奔驰S500、S600轿车音响解码方法(1) 打开音响,显示屏上显 ...
    通用密码
12、松下汽车音响通用密码 524 608 13、富士通汽车音响通用密码 752 722 14、丰田大霸王汽车音响通用密码 108 431,16803,16804,17801 15、丰田佳美汽车音响通用密码 108 431,054 787,906 743,607 410,540 471,878 410,640 702 16、丰田亚洲龙汽车音响通用密码 266 614,120,167 17、问 凌志GS300汽车音响通用密码 891 440,588 410 18、问 凌志ES300汽车音响通用密码 840 960,891 440 19、凌志LS400汽车音响通用密码 512 810,906 743,740 850,540 471,810 284,283 698,596 239,241 239,334 989 20、奔驰(W140和W210)1997年以后自动空调故障码清除 打开点火开关,然后按下两侧的AUTO键月亮秒后,左侧屏幕会出现D,右侧会出现FF,保持按住两AUTO键,一直到左侧屏幕出现E,右侧出现FF字样,表示故障已被清除 21、奔驰(W140和W210)1996年以后自动空调故障码读取 打开点火开关,按左侧温度设定向上键直到左侧屏幕显示"HI";按右边温度设定向下键直到右侧屏幕显示"LO";在20秒内同时按下REST和EC键保持5秒以上,此时在循环键上的LED灯开始闪烁,此时按下AUTO键,若系统正常,则在左侧显示E,右侧屏幕显示FF;如果系统有故障码,左侧会显示EB1,右侧屏幕显示故障码,再按一下AUTO会显示下一组故障码 22、奔驰(W202)1995年以前自动空调电脑清码方法 先读故障码,结束后,再按住AUTO会显示"DEL"即可;同时按下向上向下箭头5秒,液晶会显示"----"表示故障码已清除,若清除不掉,可再读一次故障码,重新操作一次,清除完后,必须恢复到72℃ 23、奔驰(W202)1995年以前自动空调电脑读码方法 答:打开点火开关,按向下箭头,知道显示屏出现"LO"字样,20秒内,同时按下RESET和除雾按键两秒,在内循环键上LED灯会以每秒一次的频率闪烁,液晶显示屏上显示"DIR"字样;按下AUTO键,即显示故障码,每按下一次显示一组,如果无故障,则诊断结束会显示END. 24、一部本田CG6, 发动机F23A1,98款仪表(MAINTREQD)灯亮。请问此灯是发动机机油保养灯或是其它保养灯?请告知回零方法。 此灯为保养灯(MAINTREQD)(maintance required) 关闭点火开关,按住保养灯SELECT/RESET 按钮不要松开,此时打开点火开关,持续10秒钟以上,此灯即归零 25、宝马2001款保养灯归零 关掉所有的附件电器,用数字电压/电阻表(建议内阻10兆欧),打开点火,确认诊断接头(在节温器壳上或左前翼子板内)的7号脚(蓝/白线)是否有5V电压。用无源检测灯,负极接地,正极接7号脚。点火开关达到ON位置保持12秒,所有的绿灯(LED)都应点亮,表示归零成功 26、奔驰S600修理前故障,起动发动机,ASR灯亮,发动机加速无力。更换电脑板,电子节气门之后故障:发动机加速至1500转时,ASR灯亮,发动机加速无力 检查油门踏板位置传感器,除电气检查外还要格外注意他的安装调整!油门架子即销钉与座孔是否有旷量,如有会造成踏板安全开关怠速时偏离位置,使怠速过高等不良现象asr点亮,引擎加速无力 27、上海别克仪表板的TRAC OFF灯亮 如果是在湿滑路面行驶时牵引力控制系统TRAC工作,则TRAC-OFF灯亮是正常的。如果一直亮,检查是否TRAC开关被按下了。开关在仪表盘下,驾驶员左腿不小心会碰到,灯会亮 28、佳美MCV10的ABS灯正常无故障码,急刹车严重偏? ,大事故车,修复后试车发现急刹车严重偏。刹车片和盘完好,分泵不咬 可能是ABS总泵刹车油管装错 29、别克车停在银行门口,遥控器与钥匙无法使用,拖离一段路后,则可以使用,正常工作 附近可能有强磁场干扰。做遥控器校准, 同时按住LOCK 和UNLOCK 不放,3秒或直到喇叭响三声 30、新款s320保养灯如何归零,其程序如何? 把钥匙打开到点火挡的同时在三秒内按压仪表盘左侧按纽3次,会出现小扳手和里程数,不要放松左侧按纽的的同时将钥匙退回到第二挡再转到第三挡等15秒,听到滴一声的同时就好了 31、帕萨特B5的音响密码怎么输入? 打开收录机后,屏幕显示SAVE,之后显示字符1000,依次按照密码输入。如码为2345,则在数字选台键1处按2下,选台键2处按3下,选台键3处按4下,选台键4处按5下,则显示2345。之后按住右侧的左右箭头调台键保持几秒钟,听到滴一声响即可 32、本田音响(多碟。单碟)有通码吗?有没有办法永久解除密码? 如果你的车是第一次锁死请用3443直接输入即可。打开机壳,可以找到一个号码为IC93C46的8脚码片,将它焊下, 就可以没有密码了。  12 / 2 页
12
GMT+8, 2025-11-21 00:51 , Processed in 0.175716 second(s), 17 queries .
