| 、1993-1995年卡迪拉克FLEETWOOD机油保养灯归零打开点火开关到ON位置,不发动引擎,在5秒内踩下加速踏板到节气门全开位置3次,假如归零不成功,重新试一次2、奔驰S500、S600轿车音响解码方法(1) 打开音响,显示屏上显示“CODE”(密码),其中字母“C”不断闪烁,表示音响锁止。(2) 6个调谐预置键兼做解码键,例如密码是“15342”,先从左边第1位输入,按“1”键,显示屏上出现“1”,再按“5”键,则出现“15”,5位密码都输入后,显示屏上出现“15342”,随即显示屏上显示1个电台频率,音响被解开。如果输入的是错误密码,显示屏上又显示“CODE”,这时可重新输入密码,当输入3次错误密码后,显示屏上显示“WAIT”(等待),音响在10min内不能输入,在“等待”期间应一直打开音响;当再次输入3次错误密码后,音响将“等待”60min,以后都是这样。3、宝马音响解码方法 (1) 拔出点火钥匙后,在音响系统的面板左侧,标有ANTI-THEFT字样的旁边有一红色防盗指示灯将连续闪烁,用户应仔细注意这一特征。(2)?? 钥匙拔下后,只要触摸音响系统按键,报警的办法是在报警期间接通点火开关。(3)?? 只要使音响系统电源电压低于5V,如蓄电池亏电,拆蓄电池、电子设备修理或拆音响系统等等操作,音响系统将不能工作。当电源电压恢复正常后,字“CODE”出现在显示屏下,要求用户输入该音响系统的密码。(4)?? 当音响系统接通时,如显示“CODE”字符,你应该按白色卡片提供的密码号顺序输入。如果连续三次输入正确的密码,音响系统仍不接受的话,应耐心等待1小时之后再输入,在此期间音响系统为接受任何指令,所以一切操作都是徒劳的输入五位数字的密码号时,必须按照顺序逐一输入。如例,密码号为12345,你输入125替代123,再接着输入 45,一共5位数,音响系统将不会正常工作。当输入密码的第5位安息字时,如果蝗到“嘟嘟”声音就应产即停止。重新输入密码时,应从密码的第1位开始输入。 4、三菱旅行车音响解码方法 将音响电源接上;将点火开关置于“ACC”位置;按下“POWER”键,“code”出现在显示屏上;按下1到4记忆选择开关,输入4位防盗密码,按的次数应比密数码多一次;按下“PROC”键,将响起“嘟、嘟”声,表示音响防盗解除。 5、博世BLAUPUNKTESSEN CR43音响解码 1.打开收音机,显示屏上显示“CODE”,表示收音机已锁住;2.按“1”键,显示屏上显示“0000”。3?.6个调谐预置键中1、2、3键兼作解码键,用“1”输入千位码,是几就按几下,用“2”键输入百位码,以此类推,显示屏上显示输入的密码;4.?按“∧∨ ”键上部,稍后显示屏上自动显示一个频率,收音机重新工作。如果输入的密码是错误的,按完“ ”键上部后,显示屏上会出现“……”,这时可重新输入密码。如果3次输入都是错误的,收音机将被锁住1小时不能输入,这时应一直打开收音机。在输入19次错误密码后,显示屏上将出现“OFF”,表明收音机被永久性锁住。 6、欧宝汽车的音响防盗系统 (1)打开点火开关,关闭音响开关。(2)在按下“AS”键的同时打开音响 ,屏幕上先显示“SAFE”,继面出现“10----”的字样,数字“10”表示允许向音响输入密码的次数。(3)如前所述,利用数字节`4输入音响 密码,如果输入错误,可重新输入。(4)当确认输入无误时,按下“AS”键直到确认信号出现为止。(5)如果输入的是正确密码,音响将恢复正常状态;如果输入的是错误密码,屏幕上将显示“9SAFE”然后显示“9----”,允许再输入9次。 7、本田Accord轿车音响的密码使用 先打开引擎盖,断开电源约5分钟,再接上电瓶,然后开启音响,通过预选(Preset)按钮输入5位数密码,过一会儿,如果数码正确,则可以听到“嘟”一声提示,表示数字锁已解开,可以重新开启机器试听了,如果输入了错误数码,一般连续出错只允许3次,此时应隔一小时后再输入数码,否则,将会影响收听效果及音响寿命。 8、凌志LS400轿车收音机的解码方法 将点火开关置于“ACC”挡,打开收音机,显示屏上出现“SEC”,说明收音机已锁止;同时按住“∧∨”键上部和“1”键,显示屏上显示“- - - ”;6个电台预选键中“1”,“2”,“3”兼作密码输入键,用“1”键输入后3位密码的左起第1位数字,用“2”键输入第2位数字,用“3”键输入第3位数字,每个键盘按几下,显示屏上就显示几,但按每个键的第一下时,显示屏上显示“0”;按住“SCAN”键直到显示屏上出现“SEC”,稍后“SEC”消失,说明收音机锁止已被解除。 9、奔驰(W140)1995年以前自动冷气空调故障码清除 首先读取故障码,当故障出现在右显示屏幕时,按下左侧AUTO键,在左键会显示d,再压下右侧AUTO键,即可消除故障码,故障码清除后,左右显示屏会出现E0,00。汽车维修养护网 10、奔驰(W140)1995年以前自动冷气空调故障码读取 左侧温度设定轮转在红色区域并显示"HI",右侧温度设定轮转在白色区域并显示"LO";打开点火开关,按下"AUTO"键,在20秒内同时按下REST和O键2秒以上;左侧显示E0或E1,表示进入故障码诊断功能,右侧显示屏会出现故障码,按下AUTO键,会显示下一个故障码。 11、日产风度的气囊灯怎么消? 1:KEY ON 2:等7秒后,在一秒钟内转回OFF(7秒时间一定要掌握的很准,SRS故障灯熄时刚好是7秒马上转回电门,不能慢慢的转回来这样会超过一秒)3:等待三秒以上。4:重复1-3步骤三次。5:KEY ON。如有故障会闪码。如没有故障,灯就消了。 12 / 2 页下一页 |
GMT+8, 2025-11-20 22:54 , Processed in 0.160770 second(s), 16 queries .
