并联稳压PCM1794+WM8805+PCM2706DAC改进思路
2023-5-26 16:54| 发布者: 开心| 查看: 64| 评论: 0
摘要: LZ喜欢DIY,近日蠢蠢欲动,在X宝上购买了并联稳压PCM1794+WM8805+PCM2706DAC套件,主要看中PCM1794的参数,号称是世上最好的芯片,WM8805支持24bit,192K,LZ自己又不可能做PCB板,所以就买了套件。但是拿到套件后发 ...
    LZ喜欢DIY,近日蠢蠢欲动,在X宝上购买了并联稳压PCM1794+WM8805+PCM2706DAC套件,主要看中PCM1794的参数,号称是世上最好的芯片,WM8805支持24bit,192K,LZ自己又不可能做PCB板,所以就买了套件。但是拿到套件后发现该DAC电路设计和世上第一芯片的要求还有差距,所以自己又做了改进。老实讲,主电路设计也没什么可以大改的,这些芯片都有厂家的说明书,外围线路已经提供得很详细了,电路和厂方提供有一点小差异,但对整体效果影响不大。我改的地方主要还是模拟部分的电源,因为此部分电源设计可以说太差劲了。第一,一个最不能接受的是三个运放的正负供电居然没有0.1μF退偶电容,这个电容在PCM1794的产品说明书中画得很明白,当然PCB上不可能有位置了,只能在反面搭棚焊接,还好地线接点就在附近,三个运放各在正负极接了一个0.1μF的电容,共用了6个。第二,并联稳压电源设计实在差劲,它的原理是恒流源提供比负荷大一倍的电流,然后在负荷端并联一个恒压的旁通,使电压稳定,此电路在上世纪5,60发明,据说能改善音质,应该说恒流源和恒压并联电路要求是很高的,但此DAC的设计就不敢恭维了。首先它的恒流源只是简单的用晶体管的起始偏压作为恒流的依据,受温度和电源波纹的影响很大,恒压部分用二个晶体管组成调整线路,根据模拟计算内阻很大,在Ω级的,受温度影响也大。基准电压居然还在用6.2V的齐纳稳压管,噪音大内阻大温度系数也大。首先我把并联电源改成串联稳压电源,因为LZ是技术党,主要依据还是电源的传统参数,串联电源的效率高,温度低(温度低应该噪声小),不用并联后电流小了,滤波后纹波也小了。把其中6.2V的稳压管换成TL431,减小噪声和温度漂移;电压检测改用差分电路,调整管用二级达林顿方式,和普通电路不同的是差分管的负载用了恒流管,以减小电源纹波对输出的影响。开始电路有振荡,在调整管上接了一个22PF的小电容就没有了。这些修改都是利用原来零件的插孔修改,也有的要搭棚焊接。根据模拟,此稳压电源的内阻为毫Ω级,噪声在微V级,温度漂移也极小,电源参数可以和PCM1794的参数对应了。现在唯一不爽的是PCM1794的模拟部分的电源是和三个运放合用的,通过一个LT1086稳压到5V提供给PCM1794,很多此类DAC都是单独拉一路电源的,接下来LZ在考虑如何单独给这拉一路电源了。经过这些修改,电源的质量大幅度提高,听感么我就不说了,因为听感有很大的主观性,LZ也不喜欢像有些所谓的玄学派无根据乱说一气。
GMT+8, 2025-11-20 01:30 , Processed in 0.180962 second(s), 17 queries .
