功放机安全检修思路介绍
2023-5-26 16:54| 发布者: 开心| 查看: 109| 评论: 0
摘要: 功放机安全检修思路介绍功放机的前置板工作于低电压、小信号状态,故障几率相当低。功放板则不同,它工作时,要受动态大电流的冲击,故障几率往往较高,再加上设计功率放大电路时,为了得到理想的频响和较高的共模抑 ...
    功放机安全检修思路介绍功放机的前置板工作于低电压、小信号状态,故障几率相当低。功放板则不同,它工作时,要受动态大电流的冲击,故障几率往往较高,再加上设计功率放大电路时,为了得到理想的频响和较高的共模抑制比,电路中广泛使用直耦方式,使得各级工作点相互牵连,这给判断故障范围带来了诸多不便。在此,特向读者介绍两种检修AV功放机的特殊方法,即“对比检修法”和“模糊检修法”。这两种方法简单易学,特别适应初学者。
1.对比检修法(简称对比法)
    何为对比检修法?众所周知,功放机均含左右两个声道,两声道的电路结构完全一样,彼此独立,对应元件在电路板上所呈现出的电阻及工作电压也几乎一致。这样,当一个声道正常而另一个声道出现故障时,就可以通过测量故障声道的元件阻值或电压值,再与正常声道的对应元件相对比来查出故障。利用此法时,要求了解电路的整体布局,分清元件所属的声道,并能找到两声道之间的对应元件。
2.模糊检修法(简称模糊法)
    所谓模糊检修法是指在不甚了解电路结构和工作原理的情况下,直接在电路板上测量元件的阻值来找到故障所在。利用此法时应注意如下三点:
    第一,测量时,应本着先半导体元件,后电阻,再电容的顺序。因为实践表明,半导体元件损坏率最高,其次是电阻(尤其是大电流区的电阻),再次是电容。
    第二,测量半导体元件时,万用表最好置Ω×1挡,被测元件正反向电阻都很小时,就列为击穿嫌疑对象,而那些在Ω×1挡上正反向电阻都很大的元件就列为断路嫌疑对象,再进一步脱机测量。
    第三,在路测量电阻值时,只要测量值大于标称值,就应将其列入损坏嫌疑对象,再脱机查证。利用模糊法很容易查出那些击穿程度较严重的半导体元件和电容,以及那些断路的半导体元件及电阻。
    目前,绝大多数AV功放机未附电路图,在无图纸的情况下,要想完全理清电路是比较困难的:故采用对比法和模糊法会起到事半功倍的效果。
我们常见的功放机大多是OCL电路形式,下面是我检修OCL电路的方法,可以做到完全无损功放管,供参考。
  OCL功放电路无输出电容,双电源供电正负对称,输出端正常时≈0V(实际有偏差但极小)。
  把损坏的功管和好的功放管全部拆除,有中小功率三极管、电阻烧焦的也拆除。通电,测正负电源基本对称,否则先把电源修好(这个容易)。
  更换全部损坏的元件(大功率管暂不安装),通电后板子上各个电阻、中小功率三极管有发热的或输出端电压不等于0V,说明电路中还有元件损坏,可通过测各点电压判断损坏元件,也可断电测电阻,三极管要拆下来测,电阻可在路用数字万用表测,更换损坏元件,直至最后达到这个标准:输出端电压基本=0V。
  这时输入信号即可播放声音,因为没有大功率管,声音较小,就像一般的收音机那样,试听10-20分钟,声音始终不失真、元件没有异常发热的,关闭输入信号复测输出端≈0V电压没有漂移,即可安装大功率管,一次成功。
  如果只损坏一个声道,可以利用另一个声道作参考。
  如果在试机时对修复质量没把握,可在输出端串大容量较高耐压输出电容,待确认修复成功再恢复。
  上面讲的方法可能看起来很费事,但费事是省事,如果图省事直接把大功率管全部安上,十有八九就会出现再次烧毁的情况。
  另外,手头一般都有一些中功率的拆机管,比如A940、C2073之类(拆机的很多,不值钱堪做牺牲品,即使烧了也不心疼),像大功率管那样接上,但在E极串联一个较大阻值的电阻,放心试吧,除了输出电流小,其它完全与使用大功率管相同
高保真OCL、OTL功放电路,具有工作稳定、频率特性好、失真小等优点,因而在近几年专业和家用功放电路中得到广泛的应用。但是, 本电路有其特殊点:
a,一般前级多采用差分放大输入;
b,末级采用互补大功率对管输出;
c,前后级之间直接耦合。
由于采用多管直接耦合,一旦某只元件变质或损坏,会造成整个电路工作点的改变,轻则导致声音小而失真,重则造成元器件大面积损坏,甚至烧毁扬声器系统。一点电压的改变,会引起多点电压随之改变,这也给故障的判断和检修造成困难。与同行交流时还发现,在检修此类功放时,如果故障机修到这里,终于修好值得探讨。不彻底,通电试机时往往引起新器件再次损坏,造成经济损失。因此笔者在检修实践中试行了一种安全检修思路,通过实例的形式介绍给大家,以期与同行们交流。
实例1
一位同事检修收到其他维修同行的一台日产雅马哈EMX2300功放和调音台组合机时,发现两路功放的16只大功率对管、4只推动管全部击穿,两只音箱内的扬声器全部烧毁。按规格全部更换已损坏件后,在没连接前级调音台的情况下,通电试机,仅过几分钟,就见机内冒烟。停机检查,新换的大功率对管又损坏12只,两只音箱内扬声器再次烧毁,损失达两千多元。他不敢再修,求助于笔者修理。
有了前车之鉴,笔者经慎重考虑,采取了一种稳妥安全的方法进行检修,排除了故障。
具体检修步骤如下:
(1)找到电路图(如果没有就要对照实物,画出整机——特别是功放部分电原理图(见图1),下决心弄清电路的工作原理和元器件参数。
(2)用电阻测量法对电路中所有元件进行一次在路测量,并将左、右电路测量结果对照比较,找出损坏元器件。
2010-4-13 16:07 上传下载附件 (81.09 KB)
注意:
a,为了提高在路测量精确度,测量电阻时最好使用数字式万用表),这样可减小对电阻测量的影响。理由是:数字万用表内阻大,向被测电路提供的电流小,不能使二极管、三极管PN结导通(相当于开路)。
b,测量二极管、三极管时用指针式万用表。测量PN结正向电阻时用R×1挡,既可向PN结提供较大的正向电流,检查其正向特性,又可减小在路其它元件对测试的影响。正常情况下用1.5V电池供电的电阻挡测量PN结正向电阻时,指针应偏转到电阻量程刻度线的中点,如果显示电阻较大,说明PN结正向特性不良。测反向电阻时,用R×100或R×1k挡,显示电阻应略小于测试两点间并联电阻。
c,测量电容器时(特别是电解电容器),也选用指针万用表,并根据容量大小选择相应的量程,既可测量电容器在路电阻,又可根据指针摆动情况,估测电容器容量。
在上述方法进行在路测量后,该组合机有12只大功率输出管击穿,5只发射极电阻烧断,推动管有两只漏电,扬声器保护电路失效。将上述元件全部更换新件,修复扬声器保护电路后,进入关键的通电试机阶段。
12 / 2 页下一页
12下一页
GMT+8, 2025-11-20 01:30 , Processed in 0.183011 second(s), 17 queries .
