安桥CS-V635型迷你组合音响不显示维修一例。
2023-5-26 16:54| 发布者: 开心| 查看: 72| 评论: 0
摘要: 维修实例三:安桥CS-V635型迷你组合音响不显示维修一例。 此机开机不显示,但是可以读碟播放,其他都正常。用户反应说自己更换激光头以后出现的故障。该机激光头老化不读碟以后,用户自己拆来换激光头,更换后可以读 ...
    维修实例三:安桥CS-V635型迷你组合音响不显示维修一例。 此机开机不显示,但是可以读碟播放,其他都正常。用户反应说自己更换激光头以后出现的故障。该机激光头老化不读碟以后,用户自己拆来换激光头,更换后可以读碟了但是屏幕不显示。拆机认真观察后发现,变压器的主电路板上有一个小小的打火点痕迹,测量屏电压中没有-28伏,此电压来自变压器主板,通过几只三板管处理得出,打火的黑点正好位于三极管的C极,拆下来测量已经短路,估计是拆激光头机架的时候没有拔电源,将机架的铁座和三极管相碰,烧坏了三极管,更换后开机显示正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-20 20:30 , Processed in 0.171634 second(s), 16 queries .
