安桥迷你组合音响CS-325不开机维修一例。
2023-5-26 16:54| 发布者: 开心| 查看: 99| 评论: 0
摘要: 维修实例二:安桥迷你组合音响CS-325不开机维修一例。 这台安桥325机通电后显示屏不亮,遥控和按键都不能开机,拆机后测量待机5伏正常,开机键并不老化,接触良好,遥控信号也正常。显示屏的灯丝工作电压交流-28伏正 ...
    维修实例二:安桥迷你组合音响CS-325不开机维修一例。 这台安桥325机通电后显示屏不亮,遥控和按键都不能开机,拆机后测量待机5伏正常,开机键并不老化,接触良好,遥控信号也正常。显示屏的灯丝工作电压交流-28伏正常。示波器测试5伏信号波形正常,一直供到CPU有信号,查阅CPU的相关资料,测试到复位信号时波形异常,含有小量交流成分,用数字万用表测量正常为4.9伏,检查复位信号来源,发现滤波电容47UF/16V引脚有小量黑色干渍,试着代换,居然解决故障
GMT+8, 2025-11-20 01:30 , Processed in 0.175204 second(s), 17 queries .
