维修实例一:安桥CR-305X迷你型组合音响维修不读碟。
2023-5-26 16:54| 发布者: 开心| 查看: 72| 评论: 0
摘要: 维修实例一:安桥CR-305X迷你型组合音响维修不读碟。 此机在当地的家电维修部修过,没有解决问题后转送我维修部。拆机时发现,原装镙丝已经不齐,这是一般维修从业人员经常犯的一个小错误,拆了镙丝到处扔,装机 ...
    维修实例一:安桥CR-305X迷你型组合音响维修不读碟。 此机在当地的家电维修部修过,没有解决问题后转送我维修部。拆机时发现,原装镙丝已经不齐,这是一般维修从业人员经常犯的一个小错误,拆了镙丝到处扔,装机的时候随便找几个螺丝了事。这虽然对机器使用没有影响,但至少可以说明一个人做事的态度。 开机通电213激光头有聚集动作和复位动作,物镜有射出光线,光盘不转,激光头嗒嗒的响,一直不显示无碟批示。物镜被前者擦得很干净,但电路板其他地方还是能看得到很多灰尘。代换新的213光头后, 嗒嗒声消失了,但转动一两圈后即显示无碟。测量主轴电机阻值约45欧,说明长期不用已经炭化,更换机芯后试机一切正常。将原光头换回新机芯上,仍然不读碟,说明光头和机架同时老化才是此机的根本故障点所在
GMT+8, 2025-11-20 01:30 , Processed in 0.193418 second(s), 17 queries .
