ONKYO 安桥TX-SR8550功放不开机维修一例
2023-5-26 16:54| 发布者: 开心| 查看: 82| 评论: 0
摘要: ONKYO 安桥TX-SR8550功放不开机维修一例 故障表现为:功放接电源后无任何批示,按下开机键无任何反应,批示灯不亮。 开机检测:220伏交流电进入,等机电源输出12伏和10伏,经排线JL901B送到主板处理,测到CPU工作电 ...
    ONKYO 安桥TX-SR8550功放不开机维修一例 故障表现为:功放接电源后无任何批示,按下开机键无任何反应,批示灯不亮。 开机检测:220伏交流电进入,等机电源输出12伏和10伏,经排线JL901B送到主板处理,测到CPU工作电压5伏正常。JL901B的排列为:1.P OFF 2.+12V. 3.GND. 4.+10S. 5.POWERD.其中P OFF为开机控制。 根据用户反应,此机买来两年多一直很少使用,但是一直没有插过电源插头,此机没有交流开关,因此开机从等机部分开机检查,加之西南地区空气潮湿一直是引发众多故障的病劳动量。
  仔细观察机内无电容腐蚀、鼓包。测量所有按键没有短路和漏电。 如此一来只有从CPU开始入手测量,该CPU型号为:M30624MHP-B06FP。位于解码板靠散热器一端,一般功放的CPU工作要素包括:工作电压,晶振,复位电压,电压检测。分别测量这些脚位时发现,12脚复位电压只有1.2伏,正常情况下应该是5伏,人为接通5伏到12脚后,开机正常。检查复位电路发现Q601漏电,更换后正常
GMT+8, 2025-11-20 02:52 , Processed in 0.178885 second(s), 17 queries .
