| 障现象:热机后无声 维修分析:开机测功放供12V电正常,静音电路3.3V正常,用热吹风加热以后没有声音,测Q601 C极的电压为8V 而B极为12v ,此三极管是PNP的,按电路的正常工作状态来说,C极应该没有电压,于是怀疑是Q601 三极管性能不良 ,更换后正常,老化后未发现故障。 |
GMT+8, 2025-12-16 17:42 , Processed in 0.180878 second(s), 16 queries .
