昨天维修差点误判估值
2023-5-26 16:53| 发布者: 开心| 查看: 68| 评论: 0
摘要: 下午5点,去给一工商所的职工修TCL34 电视,打开【故障】为行幅不满,只有正常一半的样子,想当然是行枕校电路【故障】,查遍行电路,该代换的也代换了,还是如此,又怀疑总线【故障】,用原装遥控折腾半天也没进去 ...
    下午5点,去给一工商所的职工修TCL34 电视,打开【故障】为行幅不满,只有正常一半的样子,想当然是行枕校电路【故障】,查遍行电路,该代换的也代换了,还是如此,又怀疑总线【故障】,用原装遥控折腾半天也没进去总线,这时都7点了,哎,难啊,准备放弃了,装好盖后又试了一下,发现不光是行副不满,而且场幅过大,并且图像昏暗就像CRT显像管老化一般,询问用户说坏之前一切正常,这时心里有数了,就和客户说再开盖一下,打开盖测+B才90V,看取样三端为SE140,更加确认我的判断,直接换220UF 200V,哈哈,好了,哎要是看【故障】现象透彻一些这台机器最多30分钟修好装好,哎,我真笨!这个也是老客户了,收120走人
GMT+8, 2025-11-20 07:46 , Processed in 0.188079 second(s), 17 queries .
