| 故障表现为:搜不到台 检修与分析:开机测试,发现搜不到台,首先测高频头的工作电压,一切正常,于是复位,升级,更换高频头,故障没有排除,考虑到一前总线到主芯片过孔不通的多,于是测总线到主芯片的通道,发现SDA这一路不通,飞线后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。由于我这没有示波器,测总线一般说电压正常,不代表总线正常,但后来发现开机时总线要有一个变化,开始是3,1V左右,再跳到3,3V那才算是正常的。 |
GMT+8, 2025-12-16 12:50 , Processed in 0.183680 second(s), 17 queries .
