新一代功放★电路的维修经验
2023-5-26 16:53| 发布者: 开心| 查看: 75| 评论: 0
摘要: 新型功放检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料 今天的AV功放类产品能与电脑联机操作,具有全中文人机对话,自动电网电压检测,自动搜索音源等功能。下面谈谈此类功放的检修,本文由成都家电维 ...
    今天的AV功放类产品能与电脑联机操作,具有全中文人机对话,自动电网电压检测,自动搜索音源等功能。下面谈谈此类功放的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料和选用时的注意事项。
    一、在选用功放产品时,要用自己的专业眼光去看待它的功能
    例如:产品中的自动音源搜索功能,此时应联想到它是在怎样的原理下工作的,带着这个问题去看这台功放时,就会从它的一些操作功能来看出一些门道。现在的干元级产品中,普遍采用【存储器数据】控制(I2c总线)的IC来作为小信号选择和处理。例如:通道选择ICPT2314,音量调节ICM62429,音质处理PT2315、M62421、M62446等等,它们都是在I2C总线的控制下才正常工作的,如果控制它们的两个【存储器数据】(【存储器数据】流和时钟信号)不正常,则无法对其受控电路进行控制。例如:【存储器数据】线信号丢失或CPU内部程序错乱会引起所有操作功能失控,俘储器失常会引起音量失控等。
    二、在维修大电流的【故障】时,可以采用断开负载,在交流输入回路中串入灯泡的方法
    正常情况下,开机后灯泡应闪亮一下,然后慢慢地暗下来,直到最后无光。此时说明机内无短路且大容量滤波电容的充电正常。若一直有暗红的光,则说明机内小信号部分的dianyuan电源(如+5V、+12V等)有过流现象,如果灯泡雪亮,则说明电路中有大电流【故障】,如功放末级dianyuan电源短路、功放管短路等。
    三、维修【存储器数据】控制类的【故障】时,则可根据平时收集的资料和积累的经验来分析【故障】部位
    例如:在单片机控制CPU中,多数是利用自编程序将其开发成CPU的功能控制IC,利用其DATA端和CLK端对受控IC进行控制,如PT2313、PT2314、PT2315、M62429、M62421等等都是通过DATA、CLK端子来进行控制的。当此部分出现【故障】时,可放开思路,不要局限于【故障】部位。一般来说,DATA【存储器数据】端正常时为4.6V左右,当操作功能按键时,电压跳变为0V,且3秒钟左右又回到4.6V左右,有此过程则说明DATA端基本正常(不排除CPU内部【存储器数据】错乱的可能性)。CLK端正常电压为0.5V左右,在操作功能键时,从0.5V回落至0V,但几秒钟后又恢复到0.5V左右,也有的不能恢复到0.5V,而是一直在0.5V处表针不停地抖动。我们只要掌握了这一特性,则基本上可以判断DATA和CLK的信号是否畅通。
    对于现在越来越多的组合电路应用到中高档功放电路中来的情况,我们无需去了解其详细的工作原理。例如广东粤浪BT-6800等功放中,就采用三路显示驱动电路来驱动二极管阵列显示屏,其驱动IC使用CS16210×3,字符显示分辨率为16x80,即用1280个二极管来显示汉字,从而实现人机对话。并采用RS232接口电路与电脑接入,实现电脑联机控制(随机附送光盘安装控制软件)。用两个CPU来分别控制屏显和整机操作功能。即副CPU摔制显示屏的工作状态,主CPU控制整机的信号选择、模拟量调节等功能。另外本机的显示板上还有一块时钟集成电路用来调节实时时钟,另配备一块锂电池用于维持断电后的记忆。
GMT+8, 2025-11-20 07:49 , Processed in 0.192346 second(s), 17 queries .
