| 爱华NSX-380组合音响控制电路原理及【故障】检 爱华微型组合音响以其功能全、使用方便、音质好等特点,广受大众家庭的欢迎,社会拥有量大。目前这类音响已进入维修期。笔者以爱华NSX-380型组合音响为例,系统介绍该类机型的控制电路原理和【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料。本文所述原理与检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料方法也适用于在电路上与该机型相近的NSX-330、NSX-360、NSX-500等组合音响。 一、控制电路原理 NSX-380组合音响由三波段收音、双卡磁带录放音、单碟CD放音、荧光多功能显示、功放、音箱等部分组成。其控制电路是由微处理器(CPU)IC201(LC866428V)、八位移位寄存器IC402和IC403(均为BU4094BF)等组成的。按照实物印板绘出的控制电路原理图如图1所示。 该组合音响有两种操作输入方式:一是从机器面板上按键输入。面板上共有21个键,分三路按电平高低变化从IC201的{30}、{31}、{32}脚进入。音量可手动旋转调节;二是由遥控器操作输入。遥控红外信号经IC202接收放大整形后,从IC201的{40}脚进入,经解码后,可达到与第一种输入方式同样的效果。显示屏共用一块,其上可显示电台频率、磁带转数、CD轨道号及播放时间、音频均衡曲线等,CD和Tape的操作键如“Play”、“Rew”、“FF”等共用一套,只要将功能键“CD”、“Tape”选择指令发到CPU即可。 插上市电后,dianyuan电源指示红灯亮,整机处于待机状态,当按下“Power”键后,脉冲信号进入IC201,经内部运算处理后,其⑧脚由高电平变成低电平,Q421导通,一方面给整机供电,处于准备工作状态,dianyuan电源指示灯灭;另一方面给按键指示灯供电,指示停机前的某一功能状态。 所有的按键操作,均在荧光屏上显示,此外,某些按键下方还带有LED进行指示。此部分功能的CPU的⑤、⑦脚分别输出控制信号和时钟信号到IC402、IC403,经这两IC内部处理后完成。同时,它们还完成超重低音、音量调节(驱动电机旋转)、磁带高速录放控制等功能。例如,当按键选择“Tape”功能时,CPU使IC403的④脚由高电平变成低电平,LED1内的红灯亮,绿灯因电压不足而熄灭;否则为高电平,绿灯长亮。LED2、LED3、LED4分别指示“CD”、“Aux”、Tuner”,原理相同。当按下“Play”键时,CPU使IC402的④、⑤脚由高电平变成低电平,LED5绿灯亮;否则为高电平,LED5不亮。LED6~LED9的工作过程相同。IC403的{11}、{12}脚输出不同的电平信号完成音量调节功能,当{12}脚为高电平,{11}脚为低电平时,Q504、Q506导通,电机逆时针转动,音量变小;当{12}脚为低电平,{11}脚为高电平时,Q507、Q508导通,电机顺时针转动,音量变大。 该组合音响的磁带机心一改传统机械机心的控制方式,两机心由一只电机驱动,运转时声音特别小,几乎无感觉。当“Tape”功能选中后,CPU的④脚由高电平变成低电平,Q502导通,+12V给磁带电机及霍尔元件供电,电机转动,此时磁带不动,具备放音条件。若选择放音仓,当按下“Play”键后,CPU的②脚由高电平变成低电平,Q503导通,电磁铁Sol得电,磁头上升,配合机心内多环异形槽齿轮,完成放音、快进、快退、磁头换向等功能。同理可分析录放仓的工作过程。磁带运行计数由霍尔磁敏元件进行,经霍尔元件内部放大后输出脉冲信号到CPU,并在荧光屏上显示出来,显示范围为0000~9999。当显示【存储器数据】不变(无脉冲信号)时,CPU认为磁带已到头,并发出停止放音或换向放音的命令,由双向录放音磁头换向旋转用扇形齿轮来完成。机心内有SW2~SW6微动开关输入状态信号到CPU,并进行操作显示,其各微动开关代表的意义如下:SW2、SW3分别检测正反向磁带是否可以录音,若防抹片已撬掉,则此两开关无法闭合,不能进行录音;SW4检测是否为CrO2磁带,若是,则改变录放音的偏磁与均衡;SW5检测有无磁带在仓内,并在荧光屏上显示“Tape1、Tape2”;SW6检测磁头是否已上升到位,若上升到位便开始录放音。 IC403的{14}脚为低电平时,磁带电机调速电路中A933导通,电机以正常速度运行;当按下“High/Normal”键时,其{14}脚变成高电平,A933截止,磁带电机高速运行,进行高速录放音。 二、【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料 控制系统【故障】通常是由微处理器损坏造成,排除此类【故障】,一般应更换微处理器。如果是微处理器局部损坏,则可以在分析清楚后舍去不重要的功能或用其它引脚电平代替,以达到用较小的投资就可以“正常使用”的目的。 [例1]【故障】现象插上市电,dianyuan电源指示红灯亮,按动“Power”键,红灯不灭,不能开机。 分析与检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料正常按“Power”键后,dianyuan电源指示红灯应灭,现在不灭,说明未能从待机状态转换为工作状态。测IC201的⑧脚电位在按“Power”键前后始终为高电平。去掉与其相连的2.2kΩ电阻,【故障】依旧,由此判断CPU内部局部功能损坏。由于CPU价格昂贵,贴片元件更换不易,且无法购得,遂将⑧脚2.2kΩ电阻断开,在Q421的e、c极间并联一只10Ω电阻,便可以正常工作了。 [例2]【故障】现象在正常工作过程中,音量电机自动顺时针或逆时针转动,音量有时跑到最大,有时跑到最小,手动拧回后又复原为最大或最小,不受遥控器的控制,且LED1~LED9指示混乱。在手动强制控制音量电位器时,放音正常,其它功能不受指示灯的影响。 分析与检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料【故障】时测音量电机两端电压为4.5V,由于这些功能都是CPU通过IC402、IC403完成的,查线路正常,查各按键接触分离正常,测IC402、IC403在路电阻与正常组合音响相同,且不可能两只IC同时损坏,联想到CPU的⑧脚已损坏,判定CPU的⑤、⑦脚内部局部功能损坏。由于按键输入CPU可以正确接收,CPU发出的其它指令也正常,经征求用户 意见,决定将音量电机脱开,用手动调节音量,同时各功能指示混乱不予考虑,这样,又可以正常聆听音乐了。 [例3]【故障】现象选择“Tape”功能后,按动“Play”键,有电磁铁瞬间“嗒嗒”声,但不能放音。 分析与检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料按动“Play”键,有电磁铁瞬间“嗒嗒”声,说明CPU的②、③脚输出信号正常,只是电机未转动。查CPU的④脚始终为高电平,使得磁带电机无法得电而不能工作。修复时切断CPU的④脚连线,加两只二极管到放音仓插座的⑤脚及录放仓插座的⑥脚,如图2所示。这样,当有磁带在某一仓时,SW5闭合使⑤或⑥脚为低电平,则Q502导通,电机得电,准备放音,试用效果良好。但是要记住,开机后,若不放音,要取出磁带,以免磁带电机长期空转。 [例4]【故障】现象磁带放音过程中,有时带速正常,有时变成高速放音。 分析与检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料如例2中分析,IC403的{14}脚输出信号已不稳定,实际监测发现,有时高电平,有时低电平。遂将{14}脚接地,这样就能保证可靠地进行正常带速放音,舍弃高速录放音功能 |
GMT+8, 2025-11-20 07:48 , Processed in 0.174324 second(s), 17 queries .
