| 万利达 MDVD -68183 h/ ~! C 【故障】现象:开机无屏显,显示屏也不亮,先检测各路输入电压,发现标3v 的那路 ,实际电压只有2.7v,目测dianyuan电源板,发现有两个电容轻微鼓包,实际测量容量,一个有10多uf,一个有20多uf,找了两个1000uf的电容换上后,【故障】排除* r3 o' j! z) _1 A6 ^& ~% R 最后总结:有的【故障】,只是电压有比较小的变化,就引起整机不工作,有一块精度比较高的表,能省很多时间 |
GMT+8, 2025-11-20 07:48 , Processed in 0.178273 second(s), 17 queries .
