IAO(至高)KA-315功放★保护电路修复一例
2023-5-26 16:53| 发布者: 开心| 查看: 80| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台IAO(至高)KA-315功放再一次遭雨淋后出现无声【故障】。 通电试机,dianyuan电源指示灯亮,但听不到继电器吸合声,判断功放板上有【故障】,开盖检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料 ...
   通电试机,dianyuan电源指示灯亮,但听不到继电器吸合声,判断功放板上有【故障】,开盖检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料,正负电压正常,测功放输出无直流电压,继电器不吸合应该是保护电路问题,由于保护电路并没有几个原件,随用电阻法逐一测量继电器周围驱动电路各元件,但没发现有损坏原件。
     改用电压法,测继电器驱动管集电极有24V,无基极电压,顺电路往前查,发现驱动管基极除了受控于功放输出端和正负dianyuan电源外,还有一路控制信号来自于功放管跟前的两个5551三极管,根据电路分析这两个管子是起过载保护作用的,由于距离其他保护电路元件比较远,所以一开始没有注意,测量右声道的5551bc极已击穿,更换后开机继电器发出吸合声,试机工作恢复正常
GMT+8, 2025-11-20 07:47 , Processed in 0.173983 second(s), 17 queries .
