| 值得拥有!ihifi812——带独立dac耳放的专业音乐播放器 这是一款具有专业素质的发烧级音乐播放器,兼容WAV,FLAC,APE等无损格式,达到中高端CD机的音质,直推300欧姆大耳机,可分享音乐,具有更好的便携性。DAC 独立音频DAC WM8740SEDS,WM8740用于家庭影院、CD唱机和高保真系统等个人和专业AV设备,支持24Bit、192KHz采样,工作电压3.3V,信噪比120dB。 SRC 数字音乐普遍,冷,硬,燥,不耐听,除了音源本身的问题外,主要是数字信号播放过程中复杂的运算导致的jitter劣化。为此IHIFI812配备了AD1896 SRC芯片和高精度的11.2896MHZ的本地时钟信号,令信号更纯净。 用料 IHIFI812采用MUSE文艺女神耦合电容,panasonic松下薄膜贴片,以及价格超过10美元的AD8397ARDZ大电流轨到轨耳放芯片,令整机素质有了可靠保证。 SNR SNR(Signal to Noise Ratio)指放大器的输出信号的电压与同时输出的噪声电压的比,用分贝数表示,一般来说,信噪比越大,说明混在信号里的噪声越小,声音回放的音质量越高。 IHIFI812为提升信噪比,不仅极力优化dianyuan电源,反复修改PCB地线,也在结构上创新的将DAC/耳放与CPU 主控部分完全物理隔绝开来,令相互干扰减少到最小。(这样也是使产品比较臃肿的重要原因) 调音 IHIFI812的调音是以中性偏暖的方向来调音的,大多数用户评价:醇美,声场宽广,推力大。据介绍其音色调教是依靠器件本身固有的物理特性来实现,而不是依靠人为调教LPF频响。因此在测试仪器中,高频响应仍然“非常平直”。音响技术经过多年的发展,目前纯甲类,胆机,甚至lp唱片,不仅没有被淘汰,相反却越来越受到追捧。而价值数十万的旗舰机型中,甲类和胆机不胜枚举,充分说明暖声是发烧的主流方向。主要结构 音频耦合: muse 文艺女神(两颗) 滤波:三洋固态(五颗) 主滤波:飞利浦银兰壳 lpf电容:panasonic松下贴片薄膜(5%,不可普通烙铁焊接) 耳放:ad8397ardz 解码:wm8740 lpf:ad8672 升频:ad1896 产品参数 IHIFI812[1]耳机输出功率: 450mW/16欧; 225mW/32欧; 99mW/150欧; 50mW/300欧 存储容量: 内置8GB 扩展存储: Mini-SD/TF Card(可通过TF卡扩充至32GB) 模拟输出: LINE OUT(线路输出)、HEADPHONE(耳机输出) 电池类型: 锂聚合物电池7.4V 1050mAh 续航时间:12小时 视不同采样率而变 充电时间: 1.5-3小时 (充电时可用外部dianyuan电源为播放器供电听音乐) 屏幕尺寸: 2.4 英寸 TFT液晶 产品重量: 约280g 外形尺寸: 净体积:118*75*26mm(不包括旋钮) 包装体积:80*100*140mm 上市时间:2012年 参考价格:1600元 |
GMT+8, 2025-11-20 04:22 , Processed in 0.109304 second(s), 16 queries .
