功放集成块TDA2002和TDA2003电路图纸和应用电路维修
2023-5-26 16:53| 发布者: 开心| 查看: 223| 评论: 0
摘要: 特性:TDA2003是TDA2002的改进型,其输出功率更大,电路特点及内设的各种保护电路也与TDA2002相同,它适用于收录机及其它音响设备中作音频音频功率放大。极限参数:如表4-55-1所示。引脚封装形式:单5-1,如图所示。 ...
    伴音功放TDA2003电压超过18V就保护无声!
-今接收收到其他维修同行的一台山水SV-2129彩电,图像正常,没伴音,TV,AV均没声。测其伴音功放TDA2003的5脚供电有时有,有时没,怀疑是电路有虚焊,但补焊后故障依旧,之后有怀疑是否是供电的整流二极管和滤波电容不良引起?经代换无效。后经多次开关机测试发现,在其5脚有供电时,其余各脚电压也均为供电的20多伏,此时当一接喇叭各脚电压均变为0,,手摸功放块没温升。此功放的外围电路很少,怀疑是否功放本身不好?找了一同型号的测试对比看,没发现有什么不妥的地方,代换了故障依旧(误判)!后查阅有关资料才得知,此功放供电超过18V便保护,难不成是本机也是过压保护了?测主供电为120V,试将其调到115V,功放供电在17V左右,没想到真的奇迹出现,有伴音了。<伴音功放TDA2003电压超过18V就保护无声! - 追寻 - 诸天述说神的荣耀,穹苍传扬他的手段。" 看来还是缺少见识哦!特将此故障记下以加深印象。测当其供电为15V时各脚电压如下:1音频入为1.3v,2反馈入为0.8v,3地,4音频出7v,5供电15v   123 / 3 页
123
GMT+8, 2025-11-21 11:12 , Processed in 0.206529 second(s), 17 queries .
