TCL L42P21FBDE液晶(MS06S机芯)红灯亮不开机
2023-4-29 09:31| 发布者: 开心| 查看: 31| 评论: 1
摘要: 故障表现为:红灯亮不开机分析与检修:通电测量,数字板发现,24V 12V 3.3V 1.26 1.8V都正常,复位 总线电压也正常,接着测量主IC U701引脚供电,在测量到 P181脚时,发现没有电压(正常为3.3V)直接从U9输 ...
    故障表现为:红灯亮不开机
分析与检修:通电测量,数字板发现,24V  12V  3.3V   1.26   1.8V都正常,复位 总线电压也正常,接着测量主IC U701引脚供电,在测量到 P181脚时,发现没有电压(正常为3.3V)直接从U9输出脚连到主IC U701 P181脚,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-12-11 08:24
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-16 12:47 , Processed in 0.178257 second(s), 16 queries .
