| 我们常见的功放机大多是OCL电路形式,下面是我检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料OCL电路的方法,可以做到完全无损功放管,供参考。 OCL功放电路无输出电容,双dianyuan电源供电正负对称,输出端正常时≈0V(实际有偏差但极小)。 把损坏的功管和好的功放管全部拆除,有中小功率三极管、电阻烧焦的也拆除。通电,测正负dianyuan电源基本对称,否则先把dianyuan电源修好(这个容易)。 更换全部损坏的元件(大功率管暂不安装),通电后板子上各个电阻、中小功率三极管有发热的或输出端电压不等于0V,说明电路中还有元件损坏,可通过测各点电压判断损坏元件,也可断电测电阻,三极管要拆下来测,电阻可在路用数字万用表测,更换损坏元件,直至最后达到这个标准:输出端电压基本=0V。 这时输入信号即可播放声音,因为没有大功率管,声音较小,就像一般的收音机那样,试听10-20分钟,声音始终不失真、元件没有异常发热的,关闭输入信号复测输出端≈0V电压没有漂移,即可安装大功率管,一次成功。 如果只损坏一个声道,可以利用另一个声道作参考。 如果在试机时对修复质量没把握,可在输出端串大容量较高耐压输出电容,待确认修复成功再恢复。 上面讲的方法可能看起来很费事,但费事是省事,如果图省事直接把大功率管全部安上,十有八九就会出现再次烧毁的情况。 另外,手头一般都有一些中功率的拆机管,比如A940、C2073之类(拆机的很多,不值钱堪做牺牲品,即使烧了也不心疼),像大功率管那样接上,但在E极串联一个较大zuzhi阻值的电阻,放心试吧,除了输出电流小,其它完全与使用大功率管相同。 |
GMT+8, 2025-11-20 07:48 , Processed in 0.173880 second(s), 17 queries .
