功放★_管损坏原因
2023-5-26 16:52| 发布者: 开心| 查看: 93| 评论: 0
摘要:   输出管损坏是功放机的常见【故障】之一。据笔者的体会,其原因如下。 1.功放机与音箱阻抗不匹配。例如用额定负载为8Ω的功放机推动4Ω的音箱,功放管极易过载损坏。 2.新换的功放管主要 ...
2.新换的功放管主要极限参数比原功放管低。应保证新管的BVCEO、PCM、ICM三项主要极限参数大于或至少等于原管额定值。
3.功放管散热不良。更换功效管时应注意功放管与散热器接触牢固紧密,有些功放管与散热器之间需要添加绝缘垫,应选聚酯薄膜或云母片,不能用纸或绝缘胶布。功放管与散热器的接触面应涂复导热硅脂。
4.电路【故障】。应先测试功放的正负dianyuan电源电压是否相等,否则检查功放机dianyuan电源电路。若dianyuan电源电压正常,再测功放输出端静态直流电压是否为0V,若为0V,然后测量功放管的静态电流是否偏大。若功放输出端静态直流电压有一定偏差但不大,多为推动级或前置级有元件参数发生变化。可首先观察各级晶体管是否换过,新换管是否与原管参数一致(尤其是β值),然后参照另一声道,用电阻法测量各器件和关键点的在路zuzhi阻值,找出不正常的元件。
  以上分析都是针对典型的OCL或OTL晶体管功放而言,集成电路功放也可参照,但对电子管功放或单管甲类功放,其中一部分分析则另当别论。
GMT+8, 2025-11-20 07:47 , Processed in 0.180013 second(s), 17 queries .
