功放★_电路七巧板
2023-5-26 16:52| 发布者: 开心| 查看: 64| 评论: 0
摘要: 功放维修没有电路图图纸资料是个共性难题,对于明显【故障】换几个三极管即可。但遇到换管不灵或者大小三极管烧坏一片,面目全非的电路,维修人员总希望有一份电路图图纸摆在面前。笔者常 ...
    功放维修没有电路图图纸资料是个共性难题,对于明显【故障】换几个三极管即可。但遇到换管不灵或者大小三极管烧坏一片,面目全非的电路,维修人员总希望有一份电路图图纸摆在面前。笔者常采用抄板绘图来解决疑难【故障】,但很费时间。对于不经常接触功放的维修人员来说,抄板绘图是很困难的。即便是画出几个三极管的局部电路,因元件符号位置画地不规范,很难看出所画电路的原理。笔者根据多年来功放维修实践,总结出这套功放电路七巧板。把这套由局部电路构成的单元图制作成一块块图板,象七巧板一样拼合组图,可组成多种OCL功放电路图。使抄板绘图大大简化。压缩文件是这套图板电路图图纸,将此图一比一打印后用双面胶粘贴在硬纸板上,按照虚线方框剪下即可。也可直接在电脑操作拼图。
    该套图板共有60块,编号分类A、B、AB三种。A类适用于单差分输入OCL电路,B类适用在双差分OCL电路,AB类则在单双差分电路中均可选用。每个单元图与可能选择连接的单元有对应的连接线,只要选择正确线路必然连接。图中虚线遇到对应位置的实线时则按照实线看待,无对应连接的虚线可忽略。如果出现选择的相邻图板之间连接线接不上,一是三极管极性分析错误选错图板,二是单双差分对应选择错误,三是电路顺序选择错误。正确的顺序应该是带通输入端--差分放大--电压放大--电流放大(推动)--功率输出--扬声器补偿输出端,最后在下边加负反馈网络。
    AB01-AB03是三种典型输入带通滤波器电路,如实际维修电路与此三者都有区别,可任选一种代用。如DC功放就没有耦合电容,而是直接与前置运算放大器输出连接,选择代用不要忽略检查前置电路就是。AB04-AB35是多种差分放大器电路,其中包括最基本的差分电路,增加了恒流源、镜流源的Hi-Fi电路,NPN管差分电路,PNP管差分电路。菱形差分电路因一般家用功放中采用较少,没有包括在该图板中。这些单元电路可单独使用作单差分电路,又可与相反极性的对应单元组成双差分电路。这部分图中基极的虚线,是作双差分使用时基极并联线,差分反向输入管集电极输出线是配接差分电压放大电路设置的。
    A01-A10是单差分输入OCL电路的电压放大级的几种常见电路形式。其后边的推动级偏置电压是由该级负载电路提供,因此把恒压偏置电路包括在这部分电路中。除低档功放采用A01、A02二极管钳位的固定偏置外,一般均采用由三极管组成的恒压偏置电路。A03、A08是复合管放大形式,A04、A05、 A09、A10是差分放大形式。B01是使用最多的双差分全对称OCL放大电路的电压放大级,占普通家用功放百分之九十以上。B02-B04虽然使用不多,收入此图板是想说明电压放大级还有其它形式。特别要说明的是B03、B04这两种采用共射-共基放大电路的形式,因其能改善线性和展宽频带,在一些高品位功放电路中被广泛采用。
    电流放大级又称推动级,除专业功放有不同电路形式外,一般家用功放均采用AB38、AB39两种电路,前者两个推动管发射极电阻接输出中点,是常规全对称电路。后者不接中点而采用浮动形式,具有强信号动态补偿作用。维修中为方便测试可将此处临时与中点连接,对电路静态没有任何影响。 AB40、AB41是两种功率输出电路,区别是功率管基极的保护电阻,此电阻一般取4.7Ω-10Ω,也有功放不设这个电阻。AB42是方便具有多对功率管的电路拼图使用,AB43是发射极有取样电阻的末端输出功率管,为过流保护电路提供取样电压,或为另设的保护电路提供取样电压,如常见的集成保护电路 TA7317、UPC1237的过流检测信号均由此取样电阻提供。AB44是不带取样电阻的末端功率管。AB45是典型的过流保护电路,上下两个三极管集电极的二极管分别连接到恒压偏置管的集电极和发射极,对推动管基极进行分流。AB46包括了扬声器纯电感补偿、超音频滤除、扬声器保护继电器触点三部分电路,AB37、AB38负反馈网络,这两个单元是所有功放千篇一律的电路。
    识别实物电路板上的元件属于那个单元是使用此图板抄板拼图的关键。这里提供一个比较容易掌握的方法,就是从两头到中间。从前置电路送来的音频输入插座找差分放大电路,经过阻容网络如果只连接到一个三极管基极,可断定此功放采用单差分电路。如果接到两个三极管基极则是双差分电路。差分对管两个发射极一般都有一个100Ω的电阻,两个电阻交汇处如果是通过一个电阻接到±dianyuan电源的,这是没有恒流源的电路形式。如果两个电阻交汇处是一个三极管,则是有恒流源的电路。恒流源管子极性与差分对管一致。再顺着差分输入管集电极看,此集电极只与一个三极管直接连接,并通过一个电阻与dianyuan电源连接。可断定此差分电路没有镜流源。如果差分输入管集电极与两个三极管直接连接,则该差分电路有镜流源。镜流源的两个管子基极对接容易判断,剩下的一个三极管必然是电压放大管。下一步是从功率管由后向前看。功率管基极经过电阻所接的是推动管,采用中功率推动管的电路就更明显。再顺着推动管基极就找到电压放大管了。恒压偏置管多安置在散热片上,显著位置一目了然。从两头找到电压放大级,查看同时从两头摆放与所见电路基本一样的图板,当查看完毕后你也就完成了这七巧拼图。一幅抄板电路图就呈现在你的面前。采用单差分输入,而且只使用一对功率管的功放电路,七块图板就完成一副电路图,可谓真正的七巧板。    附图是两个拼图实例,一是湖山BK100J,二是八达DC211。示范拼图方法以供参考。
GMT+8, 2025-11-20 07:47 , Processed in 0.148808 second(s), 17 queries .
