并联推挽胆机功放★_
2023-5-26 16:52| 发布者: 开心| 查看: 67| 评论: 0
摘要: 本文介绍的胆机功放具有以下特点:一、功放管采用并联推挽的形式,其输出阻抗降低,输出变压器的电感量减少,匝数、分布电容、漏感亦可随之而减少;其频响可向高端延伸。二、dianyuan电源 ...
    本文介绍的胆机功放具有以下特点:一、功放管采用并联推挽的形式,其输出阻抗降低,输出变压器的电感量减少,匝数、分布电容、漏感亦可随之而减少;其频响可向高端延伸。二、dianyuan电源部分采用dianyuan电源滤波器和高压自动延时软启动稳压电路,进一步净化dianyuan电源,软启动电路可保护功放管免受冷冲击。
电路简介:本机的功放电路图。电压放大级采用SRPP单端推挽电路;倒相级采用阴极长尾式倒相电路;功放级采用并联推挽电流放大电路。大环路反馈点直接接在R2与R3的分压点上,而不是接在电压放大级的阴极上,有效地克服了放大器超低频自激。
    dianyuan电源电路。市电经dianyuan电源滤波器净化后加到dianyuan电源变压器初级上,在次级输出四组电压:一组整流滤波后经大电流三端稳压块输出恒定的6.3V电压专供前级灯丝。另两组输出6.3V大电流直接供给功放管,R、L声道各用一组,以免串扰,提高信号分离度。另一组为高压绕组,电流经负【温度wd】系数热敏电阻限流(开机冲击电流)后,整流滤波加在自动延时软启动稳压电路上,稳压后供给阳极。
    本稳压电路工作原理如下:接通dianyuan电源后,调整管的集电极虽建立了高压,但基极被继电器的常闭触点接地,发射极无电压输出,经过大约60s的预热后,继电器吸合,稳压输出由零逐渐升高至额定值,实现对高压的软启动控制,保护功放管免受瞬时高压的冲击。
    特别要注意各级接地元件的接地点不要利用底板就近接地,应选用一根∮2mm以上的搪锡铜线(能用镀银导线最好)。利用接线柱架空在底板上作为专用接地线,以电压放大级、倒相级、功放级的顺序,将各级接地元件接于接地线相应点上,然后将架空地线功放级一端与dianyuan电源滤波电容接地端一并焊接在底板上,电压放大级一端悬空,这是装配胆机的关键。
    元件安装无误后,调整R2或R3,使A点为70V。调R8,使两端压降为6~9V,W2处于中间位置,也可用两只5W200Ω的水泥电阻并联代用。开机煲机数小时后,再重新调整上述各数,并调节W2使失真最小即可。
    最后谈功放管的配对问题,先将音量电位器关到最小,测量各管阳极22Ω电阻两端压降,以压降最近的一组四只作为对管,但上下两只压降之和不能相差太大,一般采用同一厂家同一时期生产的电子管配对是切实可行的。
GMT+8, 2025-11-21 12:00 , Processed in 0.169128 second(s), 17 queries .
