TCL L42F2350B液晶(MT01C机芯)屏有不间断规律暗影
2023-4-29 09:31| 发布者: 开心| 查看: 32| 评论: 1
摘要: 故障表现为;屏有不间断规律暗影 检修与分析;网点送机器来时判断应该是屏坏。细看自后发现他的暗影非常有规律。决定打开仔细检修下(用户挺着急)。打开机器测量数字板没有发现一点异常。背光板也没有发现有啥问 ...
    故障表现为;屏有不间断规律暗影
检修与分析;网点送机器来时判断应该是屏坏。细看自后发现他的暗影非常有规律。决定打开仔细检修下(用户挺着急)。打开机器测量数字板没有发现一点异常。背光板也没有发现有啥问题。此时陷入苦思。冒着试试的态度准备看看中空板。打开之后发现,中空板和屏的链接排线中间折了(应该是外物导致的,中间被转了一个不规则的圆圈)。跟换排线故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-12-11 08:27
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-16 12:48 , Processed in 0.147995 second(s), 16 queries .
