| 故障表现为:三无灯亮 故障检修:通电试机故障为灯亮不开机,测试关键点电压,PW-ON为高电平正常,BL-ON信号为0V低电平不正常,DIM为3.3V正常。由此可以确定待机CPU工作正常,然后测量U201(MST6M68FQ)的供电发现都正常,但是U805的输出为1V多一点,经查看图纸发现是给DDR供电的,继续检查U805的供电,发现输入电压只有2V多,断开U805电压以旧,U805是受Q806,Q807控制,决定先将5VAIN短接过去,短接后一切正常。仔细查看原理图是Q807没有导通,测量Q807的基极电压为0.17V,在对R856,R857和Q807测量后,更换C865(2.2uF)后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。分析可能为C865漏电造成。 |
GMT+8, 2025-12-16 12:51 , Processed in 0.149769 second(s), 17 queries .
