功放★_的选购知识
2023-5-26 16:51| 发布者: 开心| 查看: 57| 评论: 0
摘要: 功放作为音响设备的心脏,其性能的好坏直接影响声音效果。 功率选择需与环境匹配 选购功放时,要对家庭环境和与功放相搭配的音响器材有一个全面的了解。看外形设计是否符合自己 ...
功率选择需与环境匹配
    选购功放时,要对家庭环境和与功放相搭配的音响器材有一个全面的了解。看外形设计是否符合自己的审美要求,是否与家居环境的格调相吻合。房间里铺设地毯及窗帘能减少声音的反射,铺设木地板会使低音变得好听。很多功放机都有100W×2左右的功率,但应用于家庭中通常其音量只开1/5—1/4左右,也就是只开10—30W左右的功率,开大了不仅耳朵会受罪,喇叭也受不了,而且会使音乐失真,因此在一个几十平方米的家庭环境中有“黄金功率”30W左右的音响器材最为合适。
与音箱要合理配接
    从技术方面考虑,功放与音箱配接有下面几点要注意:功率匹配;功率储备量匹配;阻抗匹配;阻尼系数的匹配。一方面,要考虑听音室内安置几路音箱系统,最简单的功放仅有1-2路功率输出,配置最简单的双声道立体声系统即可;比较复杂的功放要配置4-6路功率输出。另一方面,功放的最大输出功率与音箱的最大承受功率必须配好,以防不慎烧毁音箱。
    应该重视的是收到其他维修同行的一台功放的Damping Factor(阻尼因素)【存储器数据】,它代表了收到其他维修同行的一台功放对喇叭的控制能力高低。【存储器数据】越大、控制能力越好,对于营造高品质声音越有利。
好产品端口多重量重
    消费者在购买时要特别注意背板上的连接端口,端口多说明能同时接上的画源音源设备多。
    音频方面,带数字解码能力的影音功放必然有数码接口。
    内置杜比定向逻辑解码的功放有通用的两路同轴输入和光纤输入接口就行。
    如果是5.1声道分别放大的功放,则在背板上应具备相应的L、R、C、SL、SR、SW六个音频输入接口。
    影音功放的背板上都必须具备至少五组输出接线柱(L 、R、C、SL、SR)。
    收到其他维修同行的一台功放的重量往往集中在变压器、散热器、机箱以及电路板的面积大小上。器材重量较重,就表示用料丰富,dianyuan电源供应部分较强,使用的变压器数值较大,或是用了容量较大的电容。
试听是选择关键
    最好能将功放和自己选用的音箱系统实地连接起来实地试听。如果可以的话,带上几张自己熟悉的高品质CD试机,交响乐、钢琴、人声、弦乐等内容应齐备,注意音响的音质、音色效果。
    在试听低频区时,如果低音一片混浊和凌乱,这是阻尼特性差、dianyuan电源内阻大,或线路设计不良的表现。
    中频段可选用人声和弦乐来鉴定。人声的演绎应圆润悦耳,发声位置应能稳定不变。弦乐的中频段应饱满有力,顺滑流畅。钢琴高音区的声音应清晰和有力度,弦乐的高音区应圆润而不发毛或刺耳,否则就有频率失真及交互失真的现象。
    一件乐器从低音至高音的发展位置都应保持不变,不会忽左忽右地移动。
    在播放交响乐时,对演奏场面要有一定的表现力,能感受到尽量多的器乐声部在面前展开的位置,这是对扩声设备的一般要求。
家庭影院效果三大重点
    家庭影院效果同听音乐有所不同。在不同解码技术的家庭影院系统上,只有播放相应编码的碟片才能出现影院效果。影院效果的最大特征是声道分离、定位准确、临场感强。
声道分离
    所谓声道分离即每个声道发出的声音应该是完全分离的,画面上的人物对白和情景声音主要是从中置音箱出来,环境声、音乐或画外音应该是从其它四个音箱出来。
定位准确
    所谓定位准确即声音是根据画面上发声体的位置来分配声道的,例如画面上出现从左后方飞向右前方的飞机时,飞机呼啸的声音应该是从左环绕音箱开始到右边的主音箱结束。
临场感
    所谓临场感是指多声道音箱可营造出身临其境的声音效果,比如当画面上出现猛烈的爆炸情景时,除中置音箱发出爆裂的声音外,其它几个音箱同时就会发出震撼人心的轰鸣声,使观看者感受好像被包围在爆炸现场一样。
GMT+8, 2025-11-21 11:12 , Processed in 0.172190 second(s), 17 queries .
