功放★_维修故障检修简易法
2023-5-26 16:51| 发布者: 开心| 查看: 58| 评论: 0
摘要: 1.把功放部分的dianyuan电源电压降低,比如:功放部分电压是正负电压45V的就用正负20V电压来检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料,这样比较安全。  2.修理功放电路时一定 ...
2.修理功放电路时一定要把功放信号输入端对地短路。
3.有的功放是不能把功率管拆除修的,功率管拆除后,这样不能测中点电压。中点电压不是正压就是负压。而且是dianyuan电源电压的或正或负值。喇叭保电路的继电器同时不能吸合。
  注意!降压修理有可能保电路的继电器不能吸合。这是正常的。不要怀疑中点电压过高引起保护。
4.你怕烧功率管,你可以这样做:暂时用对管2SA940、2SC2073代用一下。因为一般家用功放不是偏甲类的。静态电流不大,不会烧管子的,但是管子一定要与散热片贴好。试音时不要开太大的声音。接小喇叭试音。
5.偏置电路上的元件参数一定要准确。偏置三极管脚位、管子类型一定要接对选对。不然的话,有你苦吃的了。
6.所用管子“互补对管”放大倍β数基本要一至。
7.各路供电压正负值一定要对称。前置电正负12V或正负15V也要对称。尤其是价廉的功放,有的前置供电压是从功放供电然后经电阻降压后给前级供给的。时间长了限流电阻zuzhi阻值就会变大,一般正电压限流电阻要比负电压限流电阻坏得快。因为,收到其他维修同行的一台功放里,正电压工作电路要比负电压工作电路多,也就是说:正电压的负载要比负电压的负载大。
  所以,前置正负电压的不对称,会直接影响后级输出电压的不对称。
8.电路确认无误后,可以接大功率管试机。恢复原先信号输入短接点。电压也恢复,最好用个调压器,慢慢地由低至高的调压。接上喇叭听有没有不良的声音,只要电路没毛病,应该是没有任何杂声的。然后可输入音频信号听音。
9.如果开机后没开音量,不烧功放管,而开大音量或稍开点音量后就烧管子,有可能是功放管子质量有问题,碰到假管子啦!或是电路还没修好。这时可看看功放是不是发热严重。有时碰到假管子,你就不易发现了,假管子上机一工作它马上就坏的。还会损坏推动管。
  用A940、C2073时也能带动小喇叭的,看它会不会烧。只要电路正常,用小管(中功率)也能听到很好的声音。甲偏置类电路就不好这样试机了。在静态电流没调大之前还是可以试机的。
10、音量电位不良也会损坏功率管子。主要表现为:声音--音量突变时,烧功率管。
11、功放前置电路修理。修前置就安全多了!分段修的特点是 :不会损坏不该损坏的地方。
  方法是:将前置至功放线路之间断开,功放信号输入端还是要对地短接的。防止出现意外。然后从前置至功放处这里接一只1UF的电容,再联接一只莲花插座,便于连接信号线。为安全起见,试音功放可用一般的录音机改一下,作后级功放用。有动手能力的可以自己做收到其他维修同行的一台多功能修理功放机。这样就不怕烧原机功放管和喇叭箱了。
12、低档功放没有喇叭保护电路的,最简单的办法就是喇叭串一只大容量电解电容,这样就不会有直流流过喇叭了,没有直流通过喇叭,就不容易烧喇叭了。
  修理前置电路,只要前置信号输出没有交流嗡嗡声和失真就行了。当然:连接用线也要用屏蔽线了。
  我用上面所述的方法修功放,安全多了。也用这些方法做过很多功放,调功放中点电压。
  甚至甲类功放也是用这个法的。在没调偏置电流前。----主要是调中点电压。调静态就不能用小管子了。还得要完整电路调静态电流。
GMT+8, 2025-11-20 23:59 , Processed in 0.179025 second(s), 16 queries .
