| 这是一款胆石混合功放,原本的设计意图并非是简单的各取所长随意组合。而是使用胆管可以做到最简的一级电压放大兼推动。使信号流经最少的途径。力保原汁原味减少畸变和音染及附加失真。而这一特点是使用晶体管单级放大无法做到的。 这个电路有以下特点; 1.一级胆管电压放大兼推动。 2.电压放大级接成SRPP并联,使其工作在A类状态。比使用单级SRPP放大,具有更低的输出阻抗。 更高的放大倍数,和更小的失真系数。 3.多dianyuan电源设计,使各级之间牵连影响减至最小。 4.使用一般正品元件即可做到非常靓声,有利降低成本。 5.只有一级电容藕合。 6.工作非常稳定,如果大功放管严格 挑选的 话,输出直流飘移可做到两位小数。 图一是电路图: 制作调试要点: 一、dianyuan电源放大级: 1.尽量使并连的两只胆参数一致,可使其工作在单级SRPP状态,然后分别测量 两个阴极电阻,挑 选电压一致的胆上机。 2.电压放大级的总电流,应在10MA坐右,如有偏差,可通过调节阴极电阻大小和增减dianyuan电源电压达到。但不可超过+260V。 二、电流输出级: 1.调节W1使三对 晶体管的总电流在1。8A左右:调节W2使输出端直流电位为零。 2.每声道散热器包络体积应不小于45X16X4。5 CM。 3.所有的石粒,必须全部固定在一块整体均热器上,然后通过硅脂与散热器紧紧藕合每一石粒必须使用硅脂固定。 三、dianyuan电源级: 1.本机使用了一只500W E型牛,不使用环牛原因有二,一是因为从校声上讲,E型铁芯更温暖丰厚 些,二是因为在甲类大电流状态下环牛极易饱和,产生交流声。 2.从动态,瞬变,解析力上讲,用一只500W牛比用两只250W牛要好,要论 声场,定位则用两只250W牛左右声道独立供电优于单只牛。 3.T2可利用50W的六灯机成品,效果良好。 4.W3为灯丝交流平衡电位器,调节其值使交流声最小即可。 5.注意T1,T2变压器初级相位要一致,可调换T1,T2初级线头,使机外壳对零线电位差最小为准。这一点,在高级机种中,多dianyuan电源牛时尤为重要。 校声: 1.胆管可使用6N8P,将dianyuan电源提高 至+360V,阴极电阻换为1。5K,这时整机音色更厚实温暖,胆味增浓,动态更大,但高音的解析力,乐器中频的质感比不上6N11。 2.藕合电容C1,C2用索伦音色中规中矩,极为中性。用威马电容,则少一点音乐人情味,多一份音响真实感。国产新德克电容在此也有良好的表现。总之这两只电容对音色影响很大,更换不同的牌子就会有不同的表现,可多换用几种不同的品牌,挑选你满意的使用。 3.晶体管换用三肯管质感更强列,乐器线条明朗,但音色偏硬。讲究音响化的烧友可采用。换用达林顿管MJ12033,MJ12032后低频更丰满结实,中频也不错,但高频的细腻感要差一点。通透度要差一点,但对使用高音偏毛燥音箱的烧友也许会歪打正着。 4.使用6Z4胆做整流具有增加胆味,柔顺音色的作用。但也使声底变慢了,正是有一得必有一失。 以上几点是对整机影响最大的元件调校,其他元件如电阻等影响不是太大,有兴趣的烧友也可调换试试。 调试校声完成后连续煲机30小时左右,重新调试工作电压和电流,全部正常后便可连机试听。 这是收到其他维修同行的一台声音极为中性的功放,由于电路最简,使信号畸变染色减至最低,对音场再现,乐器定位,达到了相当高的水准,完全可以和几万元的洋机比美。他的声音让人久听不厌,既有胆机的柔美畅顺又有石机的饱满强劲。完全不是那种靠一技之长讨好于人的一面倒机。在笔者听音室试听时,连最挑剔的金耳朵也挑不出 他什么毛病。 请注意,这台功放对所有的器材都很敏感,几乎给他什么价钱就会给你什么声音,绝对不会埋没高价器材。既可调校出胆味十足的音色[如赔马兰士7前级+马兰士16 CD],也可调校出音响准确的效果,[如配6N11 SRPP前级+ DENON DCD—S10 IICD]。 |
GMT+8, 2025-11-23 14:23 , Processed in 0.180805 second(s), 17 queries .
