| ! 通电试机,开机后放入光盘不能正常读盘,出仓需重启dianyuan电源后才能退出光盘。为了方便维修,笔者根据本机实物绘出其dianyuan电源的电路原理图(附图)。测得dianyuan电源供电输出的CN502插座主要端点电压数值见表端点12345正常值(V)53.35-99【故障】值(V) +3.4~+3.6 +2.6~+2.7 +3.4~+3.6 -5.9~-6.2 +6~+6.3 由附表中【存储器数据】得知,整机供电电压低,不能满足DVD机的正常工作条件。根据对【故障】机在通电后的直流电压(只是较低)【存储器数据】分析,厚膜电路U501(VIPer22)能够工作,此控制芯片内产生的激励脉冲使U501内的开关管工作在开关状态,说明U501基本正常,怀疑【故障】出在稳压控制部分的光电耦合器(U502),三端误差放大器(U503)及误差取样电路部分。对这部分器件进行一一测量发现,U503 K端电压值不稳,在1.2V左右,其正常应为1.8V。怀疑U503性能变差,将U503换新后,整机dianyuan电源输出正常。 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2025-11-20 16:49 , Processed in 0.196628 second(s), 17 queries .
