| ! 打开机盖,测各组低压交流电输出均正常,+8V直流龟压输出也正常,但+5V电压输出降为+1.2V左右,且不太稳定。该机dianyuan电源电路图见图。 测C3两端电压只有3.58V左右,怀疑IC2已损坏。 用吸锡器吸空IC2①脚(将IC2从电路中断开),测C3两端电压略有上升,但与正常值相差仍较大,说明【故障】在IC2以前的电路。关机,用万用表对D5~D8及C3进行检测,结果发现D6正向压降偏大(用DT-9205M数字表测其正向压降为0.65V,而其他三只二极管的正向压降只有0.58V)。将D6更换后。试机一切正常。 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2025-11-20 10:38 , Processed in 0.184922 second(s), 17 queries .
