| ! 这台吸入式DVD机碟片加载是由安装在机仓仓门上下的红外发射接收对管控制,当红外检测部分出现问题时就会影响加载电路的正常工作,因此首先从这方面查找【故障】。 卸去机仓顶部小板上的螺丝,打开小板,测量小板上安装的红外控制管(即小板上的红外A管),正反向zuzhi阻值均为无穷大,说明已失效(开路测量正常值正向应为150kΩ,反向无穷大)。控制器失效后,由于失去检测信号,电路无正确指令送出,加载电机无法获取工作电压,导致加载电机不工作。因碟片送入过程是靠电机工作后,由加载电机齿轮相连接轴辊的带动而送入,加载电机及相连的轴辊不工作导致碟片无法人仓。将此红外对管更换后,机器恢复正常。 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2025-11-22 23:44 , Processed in 0.165941 second(s), 17 queries .
