新科DVP-8612型DVD机在使用过程中出现卡盘
2023-5-26 16:50| 发布者: 开心| 查看: 71| 评论: 0
摘要: !   打开机盖,观察到碟片此时在碟仓中处于半退出状态。机器通电以后加载电机转动,发出“咔哒”异常声,此时碟仓状态位置无变化,碟片被夹在内仓门处。去掉dianyuan电源,卸下碟仓固定螺丝,去掉信号 ...
  打开机盖,观察到碟片此时在碟仓中处于半退出状态。机器通电以后加载电机转动,发出“咔哒”异常声,此时碟仓状态位置无变化,碟片被夹在内仓门处。去掉dianyuan电源,卸下碟仓固定螺丝,去掉信号及【存储器数据】控制线(即两个扁平线),取出碟仓。卸下碟仓顶部盖板,先手动取出碟片,然后恢复碟仓并重新安装好顶盖板,将碟仓重新装回机内,放入碟片重新试机,但碟片在载入过程中加载还是不到位,再次被卡住。仔细观察碟仓卡盘的位置和碟片载入时的过程,发现在碟片进入时其控制连杆并没有运行到位,虽然加载电机工作但传动部分已失去作用。究其原因,应是传动齿轮组件出了问题。
  卸下碟仓左边传动齿轮的护罩盖,观察各传动齿轮的位置,经查传动齿轮的变向轮已错位,造成无法带动控制连杆正常运行。引起上述【故障】。正常的传动齿轮组的位置(出仓位)。
  将各传动齿轮重新复位,然后手动模拟碟片进出盘仓的动作,观察其是否运行正常。具体做法:用手转动加载电机的斜齿驱动齿轮,顺时针旋转加载电机的驱动齿轮为碟片退出;逆时针旋转加载电机的驱动齿轮为碟片进入。模拟光盘的出入仓运行自如后,将碟仓传动齿轮护罩盖上紧,通电试机,机器恢复正常。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-11-22 13:52 , Processed in 0.177998 second(s), 17 queries .
