TCL L46P10FBE液晶(MS58机芯)不开机
2023-4-29 09:31| 发布者: 开心| 查看: 35| 评论: 1
摘要: 故障表现为:不开机。故障检修: 首先测试P801A插座的24V输入对地电阻也没有短路。于是通电听到电源板继电器吸合声,同时发现指示灯亮,但是背光不亮同时也没有声音。基本可以判断数字板的待机管理IC已经开始工作 ...
    故障表现为:不开机。
故障检修: 首先测试P801A插座的24V输入对地电阻也没有短路。于是通电听到电源板继电器吸合声,同时发现指示灯亮,但是背光不亮同时也没有声音。基本可以判断数字板的待机管理IC已经开始工作,测试数字板P801A插座,24V电压正常,进入数字板后的各组电压12V、5V、3.3V、1.25V电压都正常,测试U204*EEROM的总线电压也有3.3V,但是总线不抖动,正常的机器开机后总线电压在抖动。于是进一步测试主解码的:复位、晶振都正常。在测试P203在线升级插座的TX和RX的电压:发现TXD电压在开机五秒后,电压从3.3V减低到1.8V左右。这个电压是直接进入主解码的,因为直流电平变低,先决定代换程序IC,于是分别代换U203和U202后开机测试故障依旧,测试考虑到U202和U203在升级时互相存取程序,于是决定同时代换U202和U203后开机测试故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-12-11 08:31
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-16 12:47 , Processed in 0.097846 second(s), 17 queries .
