| 故障表现为:灯亮不开机 检修思路:通电红灯亮.不能二次开机,发现红灯亮度比正常偏暗,可能有供电偏低,改机芯板为电源板待机5V供电,检测5V正常.在测主IC的CPU供电U801输出为2.3V.正常为3.3V,而U801的输入端正常的5V.此时要么是负载过重,要么是U801不良,代换U801开机故障机修到这里,终于修好值得探讨。. |
GMT+8, 2025-12-16 20:22 , Processed in 0.178947 second(s), 16 queries .
