麦科特MV-611F型VCD机不读碟
2023-5-26 16:46| 发布者: 开心| 查看: 50| 评论: 0
摘要: !   该机采用KSS-360薄型激光头,似乎原是CD-ROM所用,市场没有供货,考虑用别的激光头代换。此机采用索尼伺服板,DSP为CXAl782BQ。该IC原配210激光头,但在此却是通过4只68kΩ及2只100kΩ电阻作变换; ...
  该机采用KSS-360薄型激光头,似乎原是CD-ROM所用,市场没有供货,考虑用别的激光头代换。此机采用索尼伺服板,DSP为CXAl782BQ。该IC原配210激光头,但在此却是通过4只68kΩ及2只100kΩ电阻作变换;白座不是常见的8脚,而是增加了一个定义为1/2VCC的Vc脚,共为9个脚(该机印板上标记仍然是8脚)。虽说此激光头仍然是双排座结构,但由上述的情况即可判定此KSS-360激光头与KSS-212或210激光头同属电流输出型激光头。
  基于上述原因,该机可用210激光头进行代换,但由于其价高且质量参差不齐,最后决定用KSS-213激光头代换。方法如下。
  (1)伺服板上的插座CNl03为:
有可能印错,暂不理它),需把其左右颠倒(用针把插头端子一一挑出并对换),然后用一个带架的213激光头(暂不焊开激光管封口短路点),把激光头用手拨离起始位置(此举是为了检查上述CNl03更改正确与否,即使搞错,只要激光头上的检测开关是断开的,把滑行电机电压加在检测开关上也没问题,笔者曾因此烧坏滑行驱动管),让仓门为人仓状态,开机看激光头是否往回移动,否则更改有误。
  (2)从报废的213激光头上拆下排线座(值得注意的是,此座排列与用在伺服板上的213激光头排线插座方向相反,后者不能使用)。用排线插上激光头,再用万用表R×1挡确定聚焦线圈在哪边(此端编号为(13)和(16)),然后用细导线对照210激光头及213激光头进行对接。细导线长几厘米即可,与213座相连处需套上小套管以防相碰短路。板上自座排法为:VC、F、E、K、G、A、B、C、D(K为Vcc,G即GND地);板上红座排法为:
  LD、G、PD、VR,F+、T-、T+、F一而213激光头(1)~(16)分别为:Vc、VccE、D、A、B、C、F、G、LD、VR、PD、F+、T+、T_、F_。值得注意的是:213激光头的③接白座E,⑧接白座F,两者如对调则只见碟片高速转动而读不出目录。_一切对接完毕后开机观察物镜是否有上下动作,如有则焊开激光头短接点试机。
  开机后发现碟片反转,试把SP+和SP-对调后开机,即能迅速读出目录(证实前面关于Sp+和Sp-印错的推测属实),按播放键播放,一切正常。
  (3)购入一个可装213激光头架的出入仓架,设法固定即可(不能直接固定,原机固定出入仓架的两块槽铝的高度不够,可考虑用圆珠笔杆锯下四段长度合适的管子当垫脚)。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-11-21 05:26 , Processed in 0.183385 second(s), 17 queries .
