TCL L26M9B液晶花屏
2023-4-29 09:30| 发布者: 开心| 查看: 105| 评论: 1
摘要: 故障表现为:花屏 检修思路:开机花屏,根据以往维修数字板的经验,此板故障应该是主ICU201与U205 DDR之间的通讯不良,在这个MS19C系列的机板上大多都是主板过孔不良,检测发现U205的28脚与主IC之间过孔不良,用线短接后 ...
    故障表现为:花屏
检修思路:开机花屏,根据以往维修数字板的经验,此板故障应该是主ICU201与U205 DDR之间的通讯不良,在这个MS19C系列的机板上大多都是主板过孔不良,检测发现U205的28脚与主IC之间过孔不良,用线短接后开机图像正常. 总结;MS19C机芯板过孔不良是该主板最容易出现的故障,也是最难维修故障,表现出的现象五花八门,主要有不定时花屏.热机无图.热机异响同时图像不良.该板的过孔工艺做得一般,在加上U801 U201工作时过热,加剧了机板过孔不良的出现,坏板里面大概有40%都是过孔问题。
发表评论
引用 北斗星 2023-12-11 08:39
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-16 20:22 , Processed in 0.323440 second(s), 17 queries .
