TCL L42V6200DEG液晶(MS48IS机芯)不开机
2023-4-29 09:30| 发布者: 开心| 查看: 190| 评论: 1
摘要: 故障表现为:不开机分析与检修: 服务商送修板,装入机架试机发现,一通电处于待机状态,用遥控开机后,主板上24V/3.3V/1.8V/2.5V都有,但无背光开启信号和屏供电,测量DDR的基准电压时,发现U1202的电压正常,而 ...
    故障表现为:不开机
分析与检修: 服务商送修板,装入机架试机发现,一通电处于待机状态,用遥控开机后,主板上24V/3.3V/1.8V/2.5V都有,但无背光开启信号和屏供电,测量DDR的基准电压时,发现U1202的电压正常,而U1201的基准电压为0V,关机测量到R1250对地阻值为0,目测到电容C1230有异常,用烙铁取下后,阻值恢复为0.59K(R1250对地阻值),复上机架开机,发现图声恢复正常,以为该机已修复,放在一边老化试机,老化过程中突然发现自动关机,再次交流开机,又能正常工作一段时间,又自动关机,此次自动关机后测量数字板上电压都正常,但测量到复位三极管Q1101的C极电压为1.7V左右跳动,B极电压为2.2V左右,E极电压为2.9V左右,凭经验,感觉自动关机的问题就出现这里,关机测量Q1101的B极外围电路C1138的对地阻值为70K左右,而正常好板该店阻值为100K左右,用烙铁烫一下该电容,阻值马上恢复到100K以上,用2UF贴片电容带花该电容后,老化多时,故障也不再出现。
发表评论
引用 北斗星 2023-12-11 08:41
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-16 20:20 , Processed in 0.563847 second(s), 17 queries .
