TCL L55F3310-3D电视(MS28L机芯)不定时无伴音
2023-4-29 09:30| 发布者: 开心| 查看: 49| 评论: 1
摘要: 故障表现为:不定时无伴音检修过程:开机试机,图像声音正常,开机一段时间出现伴音失真,最后出现彻底没有伴音。根据故障表现为首先测量伴音功放U901;TPA3110静音控制1、2脚电压,经测量电压为4.8V左右,出现无伴音 ...
    故障表现为:不定时无伴音
检修过程:开机试机,图像声音正常,开机一段时间出现伴音失真,最后出现彻底没有伴音。根据故障表现为首先测量伴音功放U901;TPA3110静音控制1、2脚电压,经测量电压为4.8V左右,出现无伴音时电压也不变化,说明U901的静音电路正常,于是代换功放U901试机;故障依旧,维修陷入困境;于是上网查看相关资料;测量功放各脚电压,与正常板相比较;发现7脚供电电阻R912  10欧电阻阻值变为无穷大,于是更换该电阻;试机发现R912很快又损坏;经过仔细检查发现伴音功放U901供电脚有毛刺短路;断开后试机;故障消除;总结;此故障可能是在更换伴音IC时没有细心的查看造成的;结果饶了一个圈;;希望大家在更换IC时一定细心观察;要不就要走弯路了
发表评论
引用 北斗星 2023-12-11 08:42
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-16 20:21 , Processed in 0.187431 second(s), 17 queries .
