| ! 打开机壳,观察保险管,发现烧黑断裂,说明电路中有严重的短路现象。用模糊法直接对安装在散热器上的功放对管进行检查,发现两声道的PNP型功放管(2SA1301)全部击穿,而NPN型功放管(2SC3280)良好。 索性将功放管全部取下,并更换一个8A保险管,开机,继电器能正常吸合,测两声道的VBE放大器的输出电压(相当于图2中G、F间电压),完全正常。 测激励级对管输出电压(相当于图2中C、D间电压),也正常,说明其他电路无【故障】。安装好NPN型功放管,同时将损坏的PNP型功放管换新,【故障】排除。 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2025-11-21 05:27 , Processed in 0.175340 second(s), 17 queries .
