广东产皇子VCD机,不读目录,显示“NODISC”
2023-5-26 16:44| 发布者: 开心| 查看: 60| 评论: 0
摘要: !   通电试机,在托盘到位后,观察激光头有聚焦动作,但没有红色激光射出,检查电路正常,判断为激光头损坏。  该机使用的激光头型号为SPU3095,市场上根本买不到,也没有关于SPU3095激光头的代换文 ...
  该机使用的激光头型号为SPU3095,市场上根本买不到,也没有关于SPU3095激光头的代换文章。于是对比该光头与其他多种光头线路,发现与KSS-213激光头线路刚好吻合,用一只新KSS-213上机代换后播放正常,代换取得成功。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-11-21 05:27 , Processed in 0.172629 second(s), 17 queries .
