| ! 先测两声道功率输出级中点电压,均出现了明显的负压,说明功率放大电路有【故障】。为了分清【故障】在哪个声道,将Rl断开(注意,不要接音箱)。 开机后,发现继电器能正常吸合,再测中点电压,右声道恢复正常,左声道仍为负压,说明【故障】在左声道。在线测量左声道功放管各极之间的电阻,均符合PN结的导电特性,无断路和击穿嫌疑。用对比法测量两声道对应三极管的各极对地电阻,发现VT10的基极电阻明显大于右声道的对应管,怀疑VT10不正常。拆下VT10测量,b、e极之间果然断路。更换后,【故障】排除。 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2025-11-21 05:26 , Processed in 0.149501 second(s), 17 queries .
