LM3876/3886单电源功放★_电路
2023-5-26 16:43| 发布者: 开心| 查看: 43| 评论: 0
摘要: 如图所示为LM3876/3886的单dianyuan电源功放典型应用电路。LM3876/3886单dianyuan电源供电时与双dianyuan电源供电的基本工作原理相同,不同之处在于:单dianyuan电源供电时,采用91kΩ ...
     如图所示为LM3876/3886的单dianyuan电源功放典型应用电路。LM3876/3886单dianyuan电源供电时与双dianyuan电源供电的基本工作原理相同,不同之处在于:单dianyuan电源供电时,采用91kΩ电阻与100kΩ电阻分压取约0.5Vcc作为偏置电压,经过Q1电压跟随器加到LM3876输入端,使输出电压以0.5Vcc为基准上下变化,因此可以获得最大的动态范围。
GMT+8, 2025-11-21 05:28 , Processed in 0.177688 second(s), 17 queries .
