LM1876单电源功放★_电路
2023-5-26 16:43| 发布者: 开心| 查看: 43| 评论: 0
摘要: 所示为LM1876单dianyuan电源功放电路。LM1876单dianyuan电源供电与双dianyuan电源供电的基本工作原理相同,不同之处在于:单dianyuan电源供电时,采用91kΩ电阻与100kΩ电阻分压取约1/2V ...
     所示为LM1876单dianyuan电源功放电路。LM1876单dianyuan电源供电与双dianyuan电源供电的基本工作原理相同,不同之处在于:单dianyuan电源供电时,采用91kΩ电阻与100kΩ电阻分压取约1/2VCC作为偏置电压,经过Q1电压跟随器加到LM1876输入端,使输出电压以1/2VCC。为基准上下变化,因此可以获得最大的动态范围。图中“*”为可选用的元件,主要用于抑制放大器高频自激振荡;如果没有出现高频自激振荡,放大器工作稳定,则不需要用。
GMT+8, 2025-11-21 05:28 , Processed in 0.173989 second(s), 17 queries .
