LM1875双电源功放★_电路
2023-5-26 16:43| 发布者: 开心| 查看: 46| 评论: 0
摘要: 如图所示为LM1875双dianyuan电源功放电路。输入信号VIN经过C1耦合到LM1875的1脚,功率放大后从4脚输出加到扬声器。R5、C5串联接在输出端用以抑制高频噪声。正dianyuan电源 VCC、负dianyua ...
     如图所示为LM1875双dianyuan电源功放电路。输入信号VIN经过C1耦合到LM1875的1脚,功率放大后从4脚输出加到扬声器。R5、C5串联接在输出端用以抑制高频噪声。正dianyuan电源 VCC、负dianyuan电源-VEE分别接在5脚和3脚,并且采用100μF电解电容与0.1μF小电容并联作为dianyuan电源去耦滤波,其中0.1μF小电容主要滤除高频噪声。
GMT+8, 2025-11-21 07:05 , Processed in 0.135525 second(s), 17 queries .
