| 故障现像:三无灯亮 分析与检修:该机通电后指示灯亮,按遥控器待机键和面板按键都无法二次开机,单独检测电源正常,主板没有发出开机指令,测U200的工作条件正常,当测插座P200的2脚KEY0-IN电压只有1.3V,正常键控电压为3.3V,检查偏置电阻都正常,当断开C300时电压恢复正常,按待机键开机正常,更换一只新的0.1UF电容。 |
GMT+8, 2025-12-16 20:18 , Processed in 0.194136 second(s), 16 queries .
