LM1875单电源功放★_电路
2023-5-26 16:43| 发布者: 开心| 查看: 41| 评论: 0
摘要: 如图所示为LM1875单dianyuan电源功放电路。LM1875单dianyuan电源供电与双dianyuan电源供电的基本工作原理相同,不同之处在于:单dianyuan电源供电时,采用R1、R2分压,取1/2VCC作为偏置 ...
     如图所示为LM1875单dianyuan电源功放电路。LM1875单dianyuan电源供电与双dianyuan电源供电的基本工作原理相同,不同之处在于:单dianyuan电源供电时,采用R1、R2分压,取1/2VCC作为偏置电压经过R3加到1脚,使输出电压以1/2VCC为基准上下变化,因此可以获得最大的动态范围。
GMT+8, 2025-11-21 03:35 , Processed in 0.187689 second(s), 17 queries .
